[O2] Oświetlenie dywaników (stóp) w O2 FL (jak fabryczne)
  • Wojtenio
    • 1101
    Z modułu wychodzi jeden + , a potem robisz opcje 4 w 1 .
    • kowaltom99
      • 760
      Zamontowałem sobie podświetlenie dywaników - ale tylko przód (na razie).
      Mam lampki na zwykłych żarówkach (nie LED).
      Zakodowałem, wszystko działa - poza jednym.
      Nie pojawiło mi się menu podświetlania w MAXI DOT.
      Tzn po kodowaniu wysiadłem z samochodu, zamknąłem go centralnym i poczekałem chwilę.
      Po ponownym odpaleniu stacyjki w menu MAXI DOT-a na moment pojawiło mi się podmenu FOOTWELL Light - i na moich oczach menu zniknęło. Nie byłem w stanie nawet w nie wejść.
      Ustawienie jasności zrobiłem w adaptacjach, ale niesmak pozostał :-(
      Co jest nie tak. Kodowanie mam na 100% prawidłowe. Robiłem nawet resetowanie licznika do ustawień fabrycznych i nic. :cry:
      • gisek
        • 76
        #78
        A ja mam pytanie troszkę z innej beczki. Chciałbym podpiąć sobie oświetlenie nóżek pod wiązkę lampki w podsufitce (odpada problem z aktywowaniem funkcji, kodowaniem itp.). Natomiast problem mam taki, że nie wiem dokąd wiązka z lampki biegnie (zakładam, że idzie lewym przednim słupkiem i znika pod deską). Z lampki idą trzy kable: masa oraz dwa "plusowe": jeden od stałego oświetlenia wnętrza, a drugi sterowany otwieraniem/zamykaniem centralnego tudzież drzwi.
        Gdybym wiedział, które to kable i gdzie są łatwiej byłoby zrobić to oświetlenie, a nawet pokusić się o podświetlenie przestrzeni wokół auta poprzez podświetlenie przestrzeni pod lusterkami zewnętrznymi.
          • 11350
          gisek, jeden zasilający, a drugi to sterowanie masą
          Zamieszczone przez gisek
          a po co wyważać otwarte drzwi?!
          zresztą jest to temat o ori podłączeniu lampek, a nie o druciarstwie z lampki
            kable o których piszesz idą lewym słupkiem do brodnetza, więc i tak najprościej wpiąć się do bordnetza zamiast coś kombinować. Oświetlenie lusterek wokół drzwi bierze się ze sterownika w drzwiach a nie z bordnetza ani tym bardziej z lampki podsufitki.
            • bishop
              • 1430
              #81
              Opis kabli masz tu, posty Kowala2002 w połowie strony
              • gisek
                • 76
                #82
                Zamieszczone przez krzynol
                Fabryczne druciarstwo mam w kablach od świateł awaryjnych, a moje modyfikacje nie są gorsze niż to co zafundowała mi Skoda, a przede wszystkim działają prawidłowo.
                Z tym oświetleniem pod lusterkami mam inne pytanie. Mnie interesuje rozświetlenie obszaru pod lusterkami w momencie odblokowania auta z centralnego (wtedy też zapala się lampka w podsufitce), także wtedy kiedy gaszę auto i wyjmuje kluczyk (wtedy lampka w podsufitce tez się zapala) oraz w momencie gdy są otwierane drzwi. Czy te wszystkie przypadku obsługuje sterownik w drzwiach? (tylko drzwi kierowcy mają sterownik oczy również pasażera)
                  • 11350
                  gisek, 3 x tak
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    co i gdzie trzeba zaznaczyć , zmienić aby funkcja pojawiła się w Maxi docie ?
                    moda robiłem jeszcze przed MD :P
                    pozdrawiam Adam
                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                    Spontany Katowickie
                      • 11350
                      DJ MŁODY, w bordnetzie bajt 20 bit 0 i powinno być
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        krzynol, dzięki
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • grzesrs
                          • 72
                          #87
                          witam ,
                          czy lampki na zwykłych żarówkach nie nagrzewają się zbyt mocno ?
                          chodzi mi o to czy to jest bezpieczne rozwiązanie aby był zamontowane w piance lub w fotelu ?
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez grzesrs
                            Tak bezpieczne, miałem żarówki typu W5W, były zdecydowanie zam mocne, wstawiłem W3W i było w sam raz. Tyłek ci się nie zfajtoli. :lol:
                            • grzesrs
                              • 72
                              #89
                              i o to mi chodziło
                              • kubala
                                • 122
                                Panowie, jak wygląda sprawa jarzenia lampek podczas jazdy. Opcja po stacyjce w centralnej elektryce jest odfajkowana i lampki świecą delikatnie słabiej jak przy otwarciu drzwi (żarówki led) a w opcji ustawienia natężenia światła podczas jazdy mam niedostępną. Co mogłem sp......yć?
                                Kubala
                                było 139 KM i 310 Nm
                                jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                                • Wojtenio
                                  • 1101
                                  A bajt 25 bit 3 masz zaznaczony ? w CE09
                                  • kubala
                                    • 122
                                    Moduł mam 30 bajt, 20/0 footwell light instaled , 25/ 3 f.l. Led, 12/5 f.l. with terminal 58d active, tyle że w ustawieniach nie mogę zmienić jasności podczas jazdy w %.
                                    Kubala
                                      • 11350
                                      Spróbuj w adaptacjach 27 i 35
                                      A027,0,Natężenie oświetlenia przestrzeni nóg (przy otwartych drzwiach)
                                      A027,3,Aktualna wartość
                                      A027,5,Natężenie oświetlenia przestrzeni nóg (przy otwartych drzwiach)
                                      A027,6,Zakres: 0...200 (0.0...100.0 %)
                                      A027,7,Mnożnik: 2 (Wartość adaptacji * Mnożnik = Aktualna wartość)
                                      A027,8,Standard: 200 = 100.0 %
                                      A035,0,Natężenie oświetlenia przestrzeni nóg (przy zamkniętych drzwiach)
                                      A035,3,Aktualna wartość
                                      A035,5,Natężenie oświetlenia przestrzeni nóg (przy zamkniętych drzwiach)
                                      A035,6,Zakres: 0...200 (0.0...100.0 %)
                                      A035,7,Mnożnik: 2 (Wartość adaptacji * Mnożnik = Aktualna wartość)
                                      A035,8,Standard: 200 = 100.0 %
                                      [ Dodano: Wto 26 Sty, 16 23:34 ]
                                      Zamieszczone przez kubala
                                      hm, a sprawdź taką funkcjonalność pod tym bitem?
                                      LC,12,5,Menu oświetlenia stóp i dywaników w MaxiDot
                                      • kubala
                                        • 122
                                        Nie mam maxi dota
                                        Kubala
                                        • Adrian
                                          • 662
                                          kubala, też mam taki sam problem. Jeśli uruchomie opcje świecenia podczas jazdy to brak jest możliwości ustawienia z jaką mocą.
                                          PerfectService by DGW
                                          Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                          • kubala
                                            • 122
                                            krzynol, witam, w adaptacjach mam opcję ustawienia natężenia przy otwartych drzwiach, natomiast nie mam opcji przy zamkniętych drzwiach. Za to na samym końcu, nie pamiętam dokładnie ale może to być właśnie kanał 35 gdzie mam natężenie oświetlenia przy aktywnym terminalu 58d. Tu nie mam w ogóle podświetlonych pól do zmiany % natężenia.
                                            Kubala
                                              • 11350
                                              prawdopodobnie różnie działa to na różnych bordnetzach
                                              będę miał jakiegoś FL'a (mrfaziego pewnie na dokończenie moda lampek) to rzucę okiem
                                              dla wyjaśnienia, w O2 jest tak - na MD (lub w adaptacjach)ustawia się jasność po otwarciu drzwi
                                              a jasność podczas jazdy ustawia się regulatorem podświetlania deski
                                              • kubala
                                                • 122
                                                Ok, dzięki .
                                                Kubala
                                                • artur822
                                                  • 46
                                                  Hej, czy Ktoś może się pochwalić gdzie wyciął otwory na przednie lampki w filcu?? Fotka może...??? Dziękuję
                                                  • maszynistapaweł
                                                    • 140
                                                    Ja otwory wyciąłem w styropianie po lewej stronie i w czymś co przypomina styropian po prawej stronie. Trzeba tylko wcześniej przymierzyć czy po wycięciu i montażu lampki nie będzie o nic zawadzać
